Колата не се отваря с ключа
    ти само ли си го прави ?и ако не каде да отида ,че това сам да не стане фал :р
    Alfa 147 JTD+ & Alfa 159 JTD +
      Първоначално публикувано от RASI Покажи съобщение
      ECOTRONIC -кво е тва къде седи
      Информацията в поста на колегата ECOTRONIC
      166 2.4JTD-00г.
        добре колега за мен същото ли се отнаса аз нямам копче за централното просто с ключа неиска да отключи или заключи а ключа работи и рчно като вкарам ключа работи централното (ключа е от старите червени с гумичката) Че нещо се разводни темата та да питам
        Колега ключа ти има централно и то е под споменатата от теб гумичка Като гледам другите теми в които си описал наводненията ако не вземеш мерки наистина освен досега насъбралите се фалове ще имаш и други-ел. стъкла мигачи Вземи мерки да си подсушиш колата Поразгледай снимките предоставени ти ок ЕКОТРОНИК и се заеми с подсушаване и на релетата в централната конзола След това вече може да търсиш централни и коя врата се отваря коя неще и защо Незнам за кви течове по гредите споменаваш но прочети темите за радиаторчето на парното и провери дали тези наводнения не идват от там Имаш доста работа Успех
          ще го видиме като вида тази платка дали е от теч или е от износване с времето и дали изобщо е от там
            Първоначално публикувано от seepo Покажи съобщение
            Начи колата е 2ка бензинка като вкарам ключа в вратата централното работи ,а като натисна копчето на ключа лампичката (блещука ), а и смених батерите и неще да отключи някои да е имал този гаден проблем и от какво може да е и пи кои да отида да го оправи деба ,че зимата иде и ако замръзне ключалката гадно нема отключване :/ Мерси на сички отзовали се колеги !
            Колега от 4-5 дни и аз съм така ... Бахти масовката
            Нещо има бум на изгорели бушони в последно време ми се струва и то не само при мен ..
            BMW e39 525tds PA4492BH
            Alfa Romeo 166 2.0 TS PA4000BM-X
            Alfa Romeo 145 1.6 TS PA8878BB- X
              някои останови ли от какво е това нещо
                някакво развитие някои ? идва зима
                  аз проврих всичко и бушона е ок и не работи да ти еба и колите
                  Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V
                  Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
                    Първоначално публикувано от PacheV Покажи съобщение
                    колеги за да не пускам нова тема искам да попитам,при мен не се отваря с копчето само с ключа,копчето за багажника бачка,задна дясна врата не се отключва явно машинката не бачка.ключа е черният които се пребира мерси предварително
                    уоу! Имам абсолютно същия проблем с единствената разлика, че моята задна дясна врата не се Заключва. Когато работеше дистанционното, всичко беше точно.
                    Ще пробвам да стига до тази жълта кутийка да видим какво ще стане.
                    п.с. Сега се замислям, ако проблемът е само в колата, защо червената лампичка на самия ключ не свети при натискане на копчето за отключване. И с резервния клюя същото. (при натискане на копчето за багажника си свети) ???
                    1999 Alfa Romeo 145 QV 155+ Diesel 5th
                    2003 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20v 175hp 385nm 6 Speed Manual (ex)
                    1999 Alfa Romeo 145 1.4 T.S. Junior (ex)
                      Странно, но аз такава жълта кутийка не намерих. Отворих и там имаше само една и тя нямаше общо с горепоказаната жълта кутия.
                      Май ще трябва да потърся някой сервиз където са запознати с подобен проблем, че ми писна да отключвам и заключвам със самия ключ като москвич.
                      Някой да има идеи? Според тази тема Бобо може да го оправи това.
                        Първоначално публикувано от ML 20V Покажи съобщение
                        Колега, а поне двата куплунга (сивия и червения) в които на снимката е бодната жълтата кутийка има ли ги при теб на това място? Възможно ли е да е преправяно нещо по инсталацията?
                        Централното задейства ли се, когато се отключва с ключ? Или само вратата в чиято ключалка е пъхнат ключа.
                          Тези куплунги не ги видях колега. Може и да греша, имаше и доста прах, но съм почти сигурен, че ги нямаше. Централното работи с ключа. Не мисля, че е пипано там, но няма как да съм 100% сигурен.
                          п.с. Това, което ми направи впечатление беше, че имаше едно малко кабелче с бял малък накрайник, който не беше включен никъде. Може би не обяснявам много ясно, трябваше да направя снимки..
                            Колеги помагайте преди малко ми се случи следното нещо шофьорската ми врата нещо блокира ключалката и не може да се отключи, а така няма как да се разглоби кората да се види откъде е проблема и да се реши. Не иска нито с ключа нито отвътре. Проблема го усещам чисто механичен но няма как да достигна там. Някакви идеи
                            Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                              Първоначално публикувано от to_lose_HEART Покажи съобщение
                              Пробвай да развиеш малко пластмасовото копче (лостчето, което излиза нагоре при отключване и слиза надолу при заключване), така че да се покаже малко и да можеш да го хванеш и да пробваш да го издърпаш нагоре за да отключиш вратата.
                                Така и направих колега благодаря ти. Обаче се наложи с клещите да го дърпам чак тогава се предаде. Разглобих и сглобих бравата засега е добре, миналата година ми се случи така да ми остане само че в отключено положение след същата процедура изкара доста време но вече ще се оглеждам за друг механизъм
